变频器论坛
回帖:8个,阅读:1621次 [上一页] [1] [下一页]
求助!!!
1026
brqt2000
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/4/25 0:28:00
我老师正在调试一条生产线,该线有个工位的电机需用变频器来调速运行,且是多段频率,用时约为12秒。
现在据说是用变频器内部的程序来控制(PLC只是给个启动的信号,然后由变频器内部设定的时间来控制频率的变化),当改变产品规格时,要花几十分钟来编这个程序,这样很不便于操作。
况且,现在已经发现电机反转复位时,每次的位置不同(偏过了),致使产品尺寸不得统一(不合格)。
PLC不能控制变频器吗?还是难度大不便控制?
1026
brqt2000
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/4/25 9:05:00
没前辈理我的问题啊?
表情
1070
兔兔
文章数:105
历史总积分:1070
发表于:2006/4/25 10:03:00
可以的,但要看你用什么变频器和plc。
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2006/4/25 14:45:00
选用具有图行运转功能的变频器可不需PLC.若须定位准确请使用制动功能.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/4/25 16:49:00
可以控制;
但需定位功能的话要看你的变频器性能如何了;
1026
brqt2000
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/4/25 17:15:00
以下是引用ZCMY在2006-4-25 16:49:00的发言:
可以控制;
通用的变频器行吗?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/4/25 17:27:00
看你的定位精度要求了;
不高的话用一般的变频器加刹车就可以了;
1026
brqt2000
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/4/25 22:50:00
谢谢啦!!!
明天问问老师有没有用上刹车。我只是知道这个变频器装有刹车的。
1030
strichard
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2006/4/26 0:41:00
也有刹车电机的。
171.8794
