变频器论坛
回帖:19个,阅读:10279次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1657
fddgzx
文章数:137
历史总积分:1657
发表于:2006/4/24 22:53:00
今天朋友打电话给我,说一台机器在低速时没劲,原来他把变频器调到9HZ工作,当时回答他变频器在15HZ以下输出转矩将会大大下降,回来查资料发现可以通过改变变频器的U/F曲线来提高变频器在低频区的输出转矩,哪位朋友有这方面的经验请告知.表情表情
1243
t.iand
文章数:116
历史总积分:1243
发表于:2006/4/29 21:44:00
我也很想知道这方面的知识.有肯赐教的先谢过了!
1202
cew
文章数:88
历史总积分:1202
发表于:2006/4/29 22:11:00
参数项“手动转矩提升”加一点
1202
cew
文章数:88
历史总积分:1202
发表于:2006/4/29 22:14:00
注意:要一点一点往上加,否则会出问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/1 14:14:00
v/f的转矩提升功能设置成100%即可,太费劲。选择矢量控制,最省事。
我是你的朋友
1243
t.iand
文章数:116
历史总积分:1243
发表于:2006/5/1 20:23:00
如果设置成失量控制.在十赫兹左右电动机没有劲.是不是应该考虑加大减速比来解决?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/1 20:58:00
以下是引用t.iand在2006-5-1 20:23:00的发言:
10Hz没劲,要看电流。电流值达到饱和了,说明电机的输出转矩达到了极限,就需要加变速箱降低输出转速来解决了。
[此贴子已经被作者于2006-5-3 21:54:09编辑过]
我是你的朋友
1243
t.iand
文章数:116
历史总积分:1243
发表于:2006/5/3 17:58:00
10Hz没劲,要看电流电流值达到饱和了,说明电机的输出转矩达到了极限,就需要家变速箱降低输出转速来解决了
谢谢你.朋友.
1023
gwbhz
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2006/5/17 14:19:00
如果需要低频特性好,建议用邦飞利变频器
1093
lgh26
文章数:55
历史总积分:1093
发表于:2006/5/17 14:39:00
这跟所选的变频的性能有关系的,选用真正的矢量频器,不会出现此问题的,如果在加上编码器构成闭环控制,那效果就更好了,0HZ也能达到100%的转矩。
用盗版扩大用户群,用正版占领市场
671.8564
