普洛菲斯Pro-face
回帖:11个,阅读:4995次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1442
wgp_1979
文章数:100
历史总积分:1442
发表于:2006/4/23 18:33:00
请教,为何GP2500S 与西门子S7200用MPI方式无法建立连接?!
而用PPI连接速度会很慢!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2006/5/17 23:15:00
听说早就可以直连了!你是否配置GP的时候PLC型号没有选对???
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1376
qiandragon
文章数:204
历史总积分:1376
发表于:2006/5/30 9:55:00
GP和西门子PLC200并不是都可以用PPI的,这个与PLC的CPU有关系,所以你需要先说明一下的PLC的CPU才能确认你的协议选择是否正确.
还有就是你的通讯设定可能有问题
1016
samcai
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/6/3 23:54:00
我用的224XP,PPI通信没有问题
当切换到MPI时,提示通信错误,S7-200不是支持MPI协议吗?
是不是要加EM277,请高手指教
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2006/6/7 16:46:00
不需要EM277
1016
samcai
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/6/9 19:23:00
那CPU可以自动默认两种协议同时存在吗,怎样才能让200工作在MPI协议方式下呢
请高手不要吝啬
1442
wgp_1979
文章数:100
历史总积分:1442
发表于:2006/6/23 23:58:00
问题已经解决!
在西门子软件里面的系统块里,把PROT1(如果你用这个和HMI连的话)的波特率改为187.5,
然后在HMI里的PLC设置里面把波特率也改为187.5就OK了
994
shuhr
文章数:14
历史总积分:994
发表于:2006/7/6 12:30:00
怎么我把GP2500S和CPU226的通信波特率都更改为187.5K时,HMI就连不上(提示PLC未连接).
只有把GP2500S和CPU226的波特率都设定成9600或19200才能用,这是不是GP2500不支持187.5K的速度(在HMI设定波特率时没有187.5K的选项,而在HMI的编程软件里有)
994
shuhr
文章数:14
历史总积分:994
发表于:2006/7/6 12:35:00
最近在作一个系统(100 DI, 80 DO, 16 AI ,8 AO) ,原本想用S7-200,CP226.结果发现S7-200最大只可接7个模块不够用,请教各位大虾有没有比较合适的PLC系统(FX2N 系列除外,价格适中),谢谢.
1035
layer
文章数:5
历史总积分:1035
发表于:2007/8/23 23:11:00
我的就更离谱了,按照供应商提供的连接线 连接后,S7-200 冒烟了!
656.9555
