三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1983 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
mudong
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/4/23 17:30:00
我想请问一下各位大虾,如果用三菱的FX2N-2AD,如何测一个双极性的电压,即-10~+10V,是不是要用到两个端子。
还有如何读取数据?
1148
99126135
文章数:57
历史总积分:1148
发表于:2006/4/23 23:46:00
接V+跟V-注意极性  具体参照FX特殊功能手册
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2006/4/24 9:52:00
FX2N-2AD只能测0~10V;
FX2N-4AD可测-10V~+10V;
1016
mudong
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/4/24 10:59:00
谢谢99126135和ZCMY,我再去看看手册。
再问一下,对特殊功能模块的输入输出是用到From与to指令,在手册上的那个简单的梯形图看不懂,能不能对我解释一下。谢谢了!
在下是一个新手,因为毕业设计要用到它,请各位大虾顶力相助!!
[此贴子已经被作者于2006-4-24 11:08:03编辑过]
1092
dengyang
文章数:4
历史总积分:1092
发表于:2006/4/27 16:09:00
from  to 指令是对BFM的读写,可参考三菱的特殊模块手册,里面讲的很清楚的
1126
中国龙民
文章数:40
历史总积分:1126
发表于:2006/4/27 19:40:00
请教各位,我现在要测0~20V的电压,怎么办,我用的是FX1N60MT,FX2N-2AD.
如果这个配置不可以的话,有没有其它PLC及模块可以选择,谢谢!
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2006/4/27 20:14:00
只能将信号转换成0~10V才行;
0~20V是没法直接接到A/D模块上的;
[此贴子已经被作者于2006-4-27 20:16:37编辑过]
1126
中国龙民
文章数:40
历史总积分:1126
发表于:2006/4/27 20:23:00
精度要求也是比较高的,真不知道如何转换.如果超过10V会不会对模块本身有损坏?
谢谢!
1016
mudong
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/5/24 23:28:00
我想应该可以通过高精度的电阻进行分压,然后再用模拟模块转换
1095
luobin189
文章数:33
历史总积分:1095
发表于:2006/5/25 9:00:00
FX2N-2AD,当输入电压超过-0.5V,+15V DC;输入电流超过-2MA,+60MA时,模块有可能损坏。
使用时理解模块BFM #0~#17的功能,用TO设置模块、FROM读出数据。
分辩率:2.5mv(10v/4000)      1.25mv(5v/4000)
109.2007
