回帖:1654个,阅读:181961次 [上一页] [1] ... [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] ... [166] [下一页]
1030
ydyxy1234
文章数:11
历史总积分:1030
发表于:2007/12/2 20:00:00
#1220楼
哈哈哈哈表情表情
1135
wzb1102
文章数:28
历史总积分:1135
发表于:2007/12/2 20:21:00
#1221楼
好  顶
我鼎鼎我鼎鼎我鼎鼎我鼎鼎我鼎鼎我鼎鼎我鼎鼎我鼎鼎我鼎鼎我鼎鼎表情
1023
632035810
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2007/12/3 15:30:00
#1222楼
共和国看法
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2007/12/3 19:14:00
#1223楼
see and think then do !
1962
sdq1994
文章数:148
历史总积分:1962
发表于:2007/12/3 19:52:00
#1224楼
顶
悟性在脚下,路由自己找。
1038
969209pxb
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2007/12/3 22:15:00
#1225楼
xuexi
1016
malinchina
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2007/12/4 14:50:00
#1226楼
不考虑安全接地,仅从电路参考点的角度考虑,接地可分为悬浮地、单点接地、多点接地和混合接地。
①悬浮地
是开关电源中的参考地与机壳隔离,可以避免机壳中的干扰电流直接耦合到电源电路中。当浮地系统靠近高压时,可能堆积静电荷,形成危害或引起静电放电,形成干扰电流。在雷电环境下,在机箱和单元电路间产生电弧。所以开关电源中不宜采用悬浮地。
图2 悬浮地(略)
②单点接地
如图3所示。单点接地分为单点串联接地和并联接地。单点串联接地的优点是比较简单,其缺点是各电路会通过接地线,相互影响。在采用这种接地方式时必须注意把最高电平电路放在最靠近接地点A处,以使B点和C点的电位升高最小。相对单点串联接地,单点并联接地无公共地阻抗干扰,但地线数量多,在高频(MHz以上)时效果差。
图3(b)单点并联接地(略)
③多点接地
如图4所示。各接地点就近接地,其优点是:接线简单,引线短。高频阻波现象显著减少。其缺点是:接地阻抗随频率升高而增大。
图4 多点接地(略)
④混合接地
如图5所示。实际情况比较复杂,很难通过一种简单的接地方式来解决,而是常常采用单点接地和多点接地组合成混合接地。
图5 混合接地(略)
滤波设计
滤波是消除干扰经常采用的措施。在设计和选用滤波器时应注意以下几个问题:
①明确工作频率和所要抑制的干扰频率,如两者非常接近,则需要应用频率特性非常陡峭的滤波器才能把两种频率分开;
②保证滤波器在高压情况下能够可靠地工作;
③滤波器连续通过最大额定电流时,其温度要低,以保证在该额定电流连续工作时,不破坏滤波器中器件的工作性能;
④为使工作时的滤波器频率特性与设计值相符合,要求与它连接的信号源阻抗和负载阻抗的数值等于设计时的规定值;
⑤滤波器必须具有屏蔽结构,屏蔽箱盖和本体要有良好的电接触,滤波器的电容引线应尽量短,最好选用低引线短电感的穿心电容;
1012
sillyboyrain
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2007/12/4 21:46:00
#1227楼
1
1009
iverson3362
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/12/5 12:31:00
#1228楼
回复看看
1034
江湖菜鸟
文章数:10
历史总积分:1034
发表于:2007/12/5 13:36:00
#1229楼
好东西,回复求学
140.4009
