回帖:1654个,阅读:183175次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [166] [下一页]
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/4/23 13:58:00
通常,设备的接地电阻应尽可能地小,设备说明书上应给出对接地电阻的要求。设备的接地电阻包括了从设备内地线排到机房总地线排连线电阻、总地线排至接地桩的电阻、接地桩与大地间的电阻(地阻)以及彼此间的连接电阻,通常情况下,接地桩与大地间的电阻(地阻)是其中最主要的可变部分,除地阻外的其它部分总电阻在多数情况下总是小于1Ω。
  一、地阻的测量原理
  影响接地电阻的因素很多:接地桩的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对地电阻进行测量是必不可少的,常用的测量仪器是手摇式地阻表和钳形地阻表。
  1.手摇式地阻表测量原理
  手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,如图1所示。其测量手段是在被测地线接地桩(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩(称为Y)距离被测地桩20 米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩(称为Z)距离被测地桩40米左右。测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,在被测地桩X和较远的辅助测试桩(称为Z)之间“灌入”电流,此时在被测地桩X和辅助地桩Y之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。
  2.钳形地阻表测量原理
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2006-4-23 13:58:24编辑过]
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
993
liuei
文章数:27
历史总积分:993
发表于:2006/4/23 14:15:00
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2006/4/23 18:43:00
ding
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2006/4/23 20:00:00
看看
1017
好已
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/4/23 21:28:00
实诀(转帖)长了点大家先收下吧!
1248
32406205
文章数:318
历史总积分:1248
发表于:2006/4/23 21:32:00
学习中
998
xd0684
文章数:4
历史总积分:998
发表于:2006/4/23 22:22:00
慕鹰
文章数:85
历史总积分:1083
发表于:2006/4/23 23:41:00
scscf
文章数:14
历史总积分:1010
发表于:2006/4/24 0:43:00
请指教!
1222
zcl123456
文章数:122
历史总积分:1222
发表于:2006/4/24 7:08:00
109.2007
