回帖:0个,阅读:665次 [上一页] [1] [下一页]
好心人帮帮忙~~
1005
枫叶布丁
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/4/23 10:34:00
谁能帮我编个程序啊我的毕业设计
<可编程控制器在大型油站中的应用>
(1)油箱油温正常时(不低于30度),启动低压工作泵。30秒钟后高压泵自动启动。当油压达到20MPa时,根据要求(按钮输入信号)送出启动信号给相应的磨机。磨机启动后送出反馈信号,延时3分钟高压泵自动停机。实际运行时要求两台磨机不能同时启动,间隔时间至少需要4分钟。 (2)主机停机后,送出反馈信号,高压泵工作3分钟,停半小时,如此循环三至五次,以保证磨机轴瓦的安全。 (3)运行时如果油箱油温低于30度,电加热器自动投入工作并报警。温度达到40度时自动停止加热;如果油箱出口温度达到45度,冷却器自动投入。温度下降到40度时停冷却器。 (4)运行时如果油箱压力低于0.1MPa,备用低压工作泵自动投入,40秒内如果压力还达不到正常则报警。如果压力继续下降到0.05MPa,整个系统自动停止运行以检查故障。 (5)运行时如果油箱油位过高或过低,系统都予以报警。 或者发到我的信箱:vivian6997@yahoo.com.cn
小女子再这里谢谢了!
31.2002
