西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:892 [上一页] [1] [下一页]
1057
cloudlee256
文章数:12
历史总积分:1057
发表于:2006/4/22 8:25:00
请教个问题  谁知道怎么在主程序中调用一个中断子程序啊   中断子程序不能直接调用啊
比如  主程序是  LD  SM0.0
                     CALL  SBR_1
                    CALL   SBR_2
                    END
其中 SBR_2是中断子程序是个PID向导做的PID调节的中断子程序 直接用CALL调用不了  因该怎么调用啊
谢谢了  有知道的回复一下
世人笑我也疯癫,我笑世人看不穿
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2006/4/28 8:44:00
中断程序是系统自动调用的,如果想参与,请直接将中断禁止后再直接调用试试,如果不行,就只能COPY一个中断程序到另一个子程序,需要时直接执行子程序。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1189
sks1982
文章数:74
历史总积分:1189
发表于:2006/4/30 0:08:00
中断子程序?
46.8003
