回帖:4个,阅读:4861次 [上一页] [1] [下一页]
1039
honghuahui
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2003/7/9 11:38:00
CPM2A型号的可编程控制器可以使用CPT的编程软件吗,我看CPT里只有CPM1A型号的.
如果可以的话,那PLC和计算机通讯的时候必须要HOSTLINK吗,直接连接一根数据传输线可以实现PC和PLC的通讯传输吗??
989
zredarmy
文章数:12
历史总积分:989
发表于:2003/7/9 14:49:00
可以用CPT,好像是在先型号变为CQM什么的,我以前用过,现在记不清了!
1056
十一毛
文章数:14
历史总积分:1056
发表于:2003/7/18 16:35:00
用CQM1-CPU43,不过有的指令可能会不好使,电缆用CQM1-CIF01就得。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/7/20 20:17:00
可以用CQM1-CPU43的类型,只是有些指令不适合CPM2A。还有就是可以用通用的串口编程线和PLC通讯
1026
qiaopeng1231
文章数:28
历史总积分:1026
发表于:2003/7/28 22:00:00
兄弟,去下载V2.0以后版本的CX-P即可,设置成CQM1-CPU43会有好几个指令不能用。
