变频器论坛
回帖:5个,阅读:1337次 [上一页] [1] [下一页]
1032
小小巫
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/4/21 10:52:00
                             前段时间接到一块帝人扳子,来人只拿了电源板。故障为开关管K2393损坏,电源芯片C1099CX换的新的。其他检查完毕后装上开关管送电,管子损坏。测C1099出波形正常。 又换一只上电,管子发烫且没有输出。
    后询问厂家知,板子供电的正端是三相整流出的正端,负端是三相的N端,为340V直流。
     让我困惑的是变压器有正负绕组,但是还有一个绕组接上了电源的E端,也就是板子固定到机子上的螺丝柱。
   请高手指点迷津,是变压器的问题,还是接线供电不对?或者是C1099的输出不对。   C1099的输出对比其他板子用M51996的输出波形,电压一致。
       假如管子和电源芯片正常,会不会和他的外接有关系,其他原因能引起这种故障现象吗?
          根据他们厂电工讲,好机子的板子在原机子上不插上输出端子也是没有输出的(在端子上量不到电压)。我也没法判断是不是真的。
         有修过或熟悉这种板子的兄弟大师给点建议啊。
1032
小小巫
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/4/21 10:59:00
是Teijin seiki  三合一的变频器,也请赐教此机子的一些认识
1032
小小巫
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/4/22 8:39:00
小小巫
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/4/22 13:36:00
有愿意接手的兄弟联系我表情
1032
小小巫
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/4/23 12:58:00
fanziguo
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2006/5/2 19:50:00
接假负载再测
2156.2647
