DCS论坛
回帖:0个,阅读:1035次 [上一页] [1] [下一页]
1010
chnzui
文章数:23
历史总积分:1010
发表于:2006/4/21 10:39:00
北京航天测控技术开发公司UN2000DCS-4集散控制系统是由控制站、操作站、工程师站、高速通信网以及相应的系统和应用软件等组成的分布式计算机控制系统。
  1.操作站 由操作台、高性能工控机、专用键盘、CRT等组成,是操作员完成过程监控管理任务的环境,通过逼真的流程图画面,现场工艺布局一目了然,多窗口画面显示功能可以方便地对生产过程信息进行集中操作和管理。
  2.工程师站 除具有操作站的所有功能外,装有系统组态平台,工程技术人员可以通过这个平台做出满足生产工艺要求的各种应用系统。系统组态平台包括:工程管理器、回路组态工具、流程图组态工具、画面组态工具等。
  3.控制站 直接与现场环境打交道。电源、网络、主机系统、关键I/O部件均可实现1:1冗余配置,具有在线故障诊断、故障自动隔离和无扰动切换,以及带电更换I/O模件的功能。
  4.高速通信网 连接控制站、操作站、工程师站。采用冗余设计以及独特的网卡软件驱动技术,保证了数据、命令传递的实时、高效、可靠。
UN2000DCS-4集散控制系统采用三层网络结构
31.2002
