回帖:19个,阅读:3817 [上一页] [1] [2] [下一页]
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/4/21 21:11:00
#10楼
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
新手报道,受教必顶!
图
1216
cliff.zheng
文章数:89
历史总积分:1216
发表于:2006/4/21 21:49:00
#11楼
以下是引用chen_35在2006-4-21 10:28:00的发言:
通常我们是以交流接触器与负载间串接一个热继电器,以热继电器的常闭触点来串接在交流接触器线圈中起到保护;如果我不用交流接触器,直接在空开和负载间接一个热继电器,也不用热继电器的触点,能起到过热保护吗?就是三相电源直接经热继电器再到负载,不加别的控制回路.       谢谢~~
可以呀!把热继电器的常开触点分别接到空开的A.B相上,若过热保护,就会A.B相短路,空开就会跳开.就起到过热保护了.不过,空开要选好的.
嘻嘻,反正我是没是过,不过,从道理上看,行的通!!
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1164
copy
文章数:85
历史总积分:1164
发表于:2006/5/11 18:09:00
#12楼
若容量小的话直接用空开不就可以了。
空开本身就有你要的功能的。
1122
wenlin
文章数:51
历史总积分:1122
发表于:2006/5/11 19:57:00
#13楼
以我所见,用空开算了吧,就不用热继电器了
                 哈哈,个人意见!
1058
jiaminyang
文章数:15
历史总积分:1058
发表于:2006/5/11 22:06:00
#14楼
如果想要保护还不回路还是没有控制的很简单的回路的话可以选择带电机保护的空开,如施奈德的GV2系列
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/11 22:29:00
#15楼
看看学习了!
1158
zwf470
文章数:28
历史总积分:1158
发表于:2006/5/14 21:26:00
#16楼
12楼的脑子进水拉?
1100
jhsyw
文章数:19
历史总积分:1100
发表于:2006/5/15 10:42:00
#17楼
呵呵;也可以啊.你只要把你的空气开关改用有分厉托扣功能的空气开关,然后用热继电器的常开触头给空气开关托扣线圈信号就可以了分断开关了.有问题加我QQ48367939.
1009
zzl483
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/6/29 14:02:00
#18楼
电动机功率小的可以用空器开关直接启动这没错
1002
lzw8291
文章数:3
历史总积分:1002
发表于:2006/7/6 0:41:00
#19楼
我看还是用空气开关,就可以了。
124.8008
