回帖:10个,阅读:1710 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
tiandanxuwu
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/4/20 22:22:00
现有一台Z2-22型1.1KW他励直流电动机,欲调速用。还有一台TDGC2-1接触调压器,4个硅整流二极管(2CZ 5A 1000V),作电枢调压平滑调速用。励磁电源怎么解决?还是再买一套这样的整流装置再加个欠电流继电器?不光要从经济上考虑,还要从对电机的保护方面考虑。比如输出直流电压脉动对换向器电刷的影响。比买个成品脉宽直流调速器哪个好?
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2006/4/20 23:32:00
不用吧,励磁必须保证额定电压,直流电机调速方式主要是调整电枢电压,励磁电压必须保证,防止飞车.
1020
tiandanxuwu
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/4/21 20:44:00
可是励磁电压也不能不经过缓慢升压而直接接到220V上吧?会不会烧了励磁绕组呢?
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2006/4/23 1:16:00
兄弟,调速调的是电枢电压,不是励磁绕组.励磁直接用220V电压.
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2006/4/23 1:52:00
直流电机调速是调整电枢电压,它也需要降压启动,所降电压就是电枢电压,励磁必须保证额定电压.否则,额定励磁电压是220V的他励直流电机在110V时,电枢电压加1/2时,电机将达到额定转速,无励磁电压,电机将出现飞车现象.既瞬间
转速达到极限,产生极大机械冲击力.
1020
tiandanxuwu
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/4/26 13:21:00
那请教一下用什么继电器作失磁保护呢?我是担心励磁绕组直接接在220V直流电压上会烧掉。
还有,保护这个电动机都需要什么型号的继电器?
[此贴子已经被作者于2006-4-26 13:27:50编辑过]
1020
tiandanxuwu
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/4/28 20:24:00
有没有必要在直流侧串连平波电抗器?
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2006/4/30 15:28:00
如果确定电机额定电压是220V的,励磁绕组可以直接用220V电源,励磁绕组不会烧,没有问题
接触器我感觉没有特殊要求,只有直流和交流之分.这要看你的接触器控制电源是什么样的.
平波电抗器是改善整流后的电压波型,使波型比较平稳.从而使转速平稳.
1665
文章数:267
历史总积分:1665
1020
tiandanxuwu
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/5/2 23:25:00
谢谢
46.8003
