单片机论坛
回帖:11个,阅读:2324次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1108
ghsshero
文章数:51
历史总积分:1108
发表于:2006/4/20 13:27:00
1。在单片机异步传送方式中,有个接收/发送时钟,他与波特率有一定关系,那么怎么确定它的大小,他与什么有关呢?------(设计单片机系统中遇到了问题)
      2。8051的串行口工作方式1为什么它的功能又称为:10位异步收发?难道不能在数据贞中传送更多的数据?如:增加空闲位,但这时他还能称为10位异步收发吗?
           8051的串行口工作方式1能用奇偶效验吗?通常传送的数据为有8位的,但是也有少一点的,如:7位的ASCII码啊。
       3。在单片机系统中或者我们在通过单片机访问其他外部设备时,我们怎么确定一个外接芯片或者端口的地址?比如一个芯片通常有他的控制寄存器及一些输入输出端口,我们怎么确定它的地址进而进行访问和控制呢?
        4什么是通信协议?什么两个系统之间通信要通过这些协议?如果两个系统的通信协议不同怎么办?
请知道答案的大哥大姐们帮忙回答吧,当我自己设计一个单片机系统时,真是遇到好多问题啊,自己想很久有些也还是不明白,越是想下去,越发现有很多的问题不清楚,没有老师和朋友帮忙真苦啊,帮帮忙啊,谢谢了。
1108
ghsshero
文章数:51
历史总积分:1108
发表于:2006/4/20 22:00:00
怎么没人帮忙啊,我哭
1108
ghsshero
文章数:51
历史总积分:1108
发表于:2006/4/20 22:01:00
求求各位帮忙啊,知道的帮回答下, 谢谢了
1205
tiaskyzml
文章数:104
历史总积分:1205
发表于:2006/4/20 23:28:00
有空看看我的网站,可能对您有帮助
控制系统网络结构、软硬件技术见:
www.autoyx.com
1108
ghsshero
文章数:51
历史总积分:1108
发表于:2006/4/21 12:22:00
好的,谢谢!
1108
ghsshero
文章数:51
历史总积分:1108
发表于:2006/4/21 20:02:00
没高手来帮吗?
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2006/4/21 20:10:00
好好看书,书上都讲到!
1108
ghsshero
文章数:51
历史总积分:1108
发表于:2006/4/22 2:47:00
我都看了几本书了,都觉得很模糊啊,才来问的。
1108
ghsshero
文章数:51
历史总积分:1108
发表于:2006/4/22 22:05:00
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/4/26 12:30:00
你这个问题比较初级,串口通信是异步方式的,相对于同步方式,就是没有同步时钟。所以有严格的数据约定,
比如10BIT方式,就是传送一个字节的方式,包括1个其始位,8个数据位。一个停止位。共10BIT,
详细的情况你看看书吧。再有问题的话,到群中来问。
