回帖:9个,阅读:2810 [上一页] [1] [下一页]
1281
ym010
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2006/4/19 22:46:00
我在工作中遇到用于温控的元件,就是固态继电器,可是不了解。谁知道它的内部结构
和工作原理?希望不吝赐教。表情
1018
低压电工
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2006/4/21 14:16:00
ding
1003
38673187
文章数:2
历史总积分:1003
发表于:2006/4/21 19:46:00
固态也就是无触点开关
1178
水之巅
文章数:23
历史总积分:1178
发表于:2006/4/21 20:36:00
固态继电器就是一个受控的电子开关,有单相和三相固态继电器。控制端和输出端通过光电有效隔离,输出电路是一组(或几组)检测电路和双向可控硅组成。具体的内部电路请参考有关的资料。
1074
afei5645
文章数:72
历史总积分:1074
发表于:2006/4/21 23:15:00
4楼很正确,双向可控硅,动作频率可以很快,常与智能型温控器连用.
1009
学到老99
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/3/28 21:57:00
ding!
1009
学到老99
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/3/28 21:58:00
o
表情
1150
guanfei456
文章数:69
历史总积分:1150
发表于:2007/3/29 16:28:00
我也想知道,
1353
liukunming
文章数:107
历史总积分:1353
08年优秀博客奖
发表于:2007/3/30 9:52:00
固态继电器SSR(Solid state releys)是一种无触点通断电子开关,为四端有源器件。其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端,中间采用光电隔离,作为输入输出之间电气隔离(浮空)。在输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能从关断状态转变成导通状态(无信号时呈阻断状态),从而控制较大负载。整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用的机械式电磁继电器一样的功能。
由于固态继电器是由固体元件组成的无触点开关元件,所以与电磁继电器相比具有工作可靠、寿命长,对外界干扰小,能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快和使用方便等一系列优点,因而具有很宽的应用领域,有逐步取代传统电磁继电器之势,并可进一步扩展到传统电磁继电器无法应用的计算机等领域。
SSR固态继电器以触发形式,可分为过零型、随机型、峰值型和相位型开关。在输入端施加合适的控制信号4-32VDC或20-280VAC时, 过零型、随机型、峰值型SSR立即根据对应的方式导通。当控制信号撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。
过零型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时;随机型则是只要有信号控制则随时可以通断。相位型开关,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。
1058
hsl200788
文章数:9
历史总积分:1058
发表于:2008/5/21 8:07:00
它主要使用在平凡通断的状态下。这种状态普通继电器是不能满足的。
109.2007
