回帖:6个,阅读:3858 [上一页] [1] [下一页]
1032
majie213
文章数:11
历史总积分:1032
发表于:2006/4/19 21:21:00
怎么样用万用表测量电容器的容量是否还够?
如果不能测量还有什么好的办法?
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/4/19 21:48:00
如果万用表带有电容档就好办了,如果没有只有充放一下电试试!不过对容量是否够我想还是很难判断的!看别的朋友有没有高招了!
新手报道,受教必顶!
图
1281
ym010
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2006/4/19 22:56:00
一般凭经验,用万用表的电阻档对它进行充放电,看偏转的角度大小(要注意选择合适的量程),如果有同样容量的好的电容器,就可以用比较法来判断。
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2006/4/19 23:18:00
以下是引用ym010在2006-4-19 22:56:00的发言:
完全赞同。
交真心朋友
1070
syjswl
文章数:32
历史总积分:1070
发表于:2006/4/19 23:37:00
只能量大体容量及漏电情况.
1201
zjjtjs
文章数:40
历史总积分:1201
发表于:2006/4/26 12:43:00
如果是大容量的电容万用表是测不出来的。有什么好的其他办法
1060
老实农民
文章数:23
历史总积分:1060
发表于:2006/4/27 10:11:00
用万用表的电容档配合二极管档就足够了,一般的电容档都有20UF的量程,而对于要求严格的电容值都不会超过几UF,超过了20UF的电容一般都是电力或是滤波电容,用R*1或是二极管档很容易判断的
我不信锅儿他是铁打的~~~!
