回帖:20个,阅读:7613 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1017
好已
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/4/23 21:47:00
#10楼
一天三次,不算频繁,我厂5次,励磁调节,与你不一样
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/4/24 12:05:00
#11楼
应该是频繁起动损坏的.使用变频调速起动就不会有这种问题了!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/4/24 14:41:00
#12楼
电机厂家和保险公司都在推卸责任而已!你应找相关资料证明你的使用没问题,要他们承担电机质量上的责任并负责维修!
1002
whlck
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/6/20 13:21:00
#13楼
开关变压器式高压电机软启动装置
哈尔滨帕特尔科技有限公司的开关变压器式高压电机软启动装置适用于频繁启动的应用场合。开关变压器式高电压电机软启动装置是利用开关变压器来隔离高压和低压,将开关变压器的低压绕组与可控硅和控制系统相连,通过改变其低压绕组的电压来改变高压绕组的电压,从而达到改变电机端电压的效果,以实现电机的软启动目的。在整个软启动的过程中,开关变压器始终处于开和关的两种工作状态中,因此开关变压器几乎没有耗能。通过实践和有关专家的鉴定,可以肯定的定义,开关变压器式高压电机软启动产品是目前高电压大容量电机软启动应用领域中性价比最为理想的产品。
如有需要请与我联系:13817579524  魏先生
1066
镇江市汇泉公司
文章数:40
历史总积分:1066
发表于:2006/6/20 13:38:00
#14楼
用变频器好点!!!!!!!!!!
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2006/6/20 21:50:00
#15楼
大力的降压应该是个热变电阻降压起动吧,如果是需要更换。
1021
qucay
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2006/7/12 17:56:00
#16楼
维护?
设备是使用占70% 维护只占30%
烧不烧和维护的关系不大,关键还得看怎么个用法~!
1002
QJS169
文章数:11
历史总积分:1002
发表于:2006/7/16 12:59:00
#17楼
那只有加强维护了
1182
dong178
文章数:59
历史总积分:1182
发表于:2006/12/26 15:39:00
#18楼
水电阻降压装置有没超温,检查水阻升降极板动作和升降电流。
           donglijun178@126.com
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2006/12/26 20:00:00
#19楼
检查一下液体的电阻.是不是符合要求.电阻值大小要与定子电流相匹配.
124.8008
