传感器论坛
回帖:7个,阅读:1857次 [上一页] [1] [下一页]
1045
qzhy
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2006/4/19 11:39:00
请问一只温度传感器能与两台控制器配合使用吗,也就是说一只温度传感器的信号传给两个控制器,这样做有什么缺点吗
1070
兔兔
文章数:105
历史总积分:1070
发表于:2006/4/19 14:11:00
一般情况下,如果要求不高,热点电偶可接两个仪表;如果要求较高的话,将其转变为4-20ma的标准信号,与两仪表串接。
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/4/19 17:57:00
两个温度传感器串联或并联对信号是有干扰的.串联分流并联分压应使用放大器.
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/4/20 9:28:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
334
hzxy211
文章数:14
年度积分:-23
历史总积分:334
发表于:2006/4/28 15:16:00
可能导致负载下降  建议使用隔离配电器
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/4/29 9:04:00
一分二的温度隔离模块或者双输出的温度传感器
1021
fxc1985
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2006/4/29 11:52:00
应将其转换成4--20mA的信号后,经隔离后放大.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/9 17:12:00
一般情况下,热电偶可接两个仪表;如果要求较高的话,将其转变为4-20ma的标准信号,与两仪表串接,但两只仪表的输入端不能供地,否则只有一块仪表显示正常。
[此贴子已经被作者于2006-8-9 20:07:37编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
