回帖:4个,阅读:2124 [上一页] [1] [下一页]
1111
mmcu
文章数:46
历史总积分:1111
发表于:2006/4/19 10:54:00
开式星-三角起动中,当从星形转换到三角形时,会产生一个尖峰电流。如何降低这个尖峰电流值呢?
减小电压和转子感应电动势之间的相位角,应该有一定的作用。那么,电机的6个抽头接法也有讲究了。该如何接呢?
大家一起来讨论一下吧!
1111
mmcu
文章数:46
历史总积分:1111
发表于:2006/4/20 14:22:00
自己支持一下
1010
才子NOE
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/4/26 17:33:00
bu dong a
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/4/27 9:44:00
深奥!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1111
mmcu
文章数:46
历史总积分:1111
发表于:2008/2/18 16:41:00
关于这个问题,我后来也向不少电机专业人士请教,但似乎也没有个最终的答案。
但是对于开式星-三角转换,我通过示波器的监测,可以清晰的看到,二次尖峰电流在半个周期内的尖峰值基本会比一次尖峰电流高1-2倍以上。但是由于它持续的时间非常短,因此它的周期分量应该是不大的。不过,这个值对于断路器的整定值还是会有影响。由于开式星-三角的二次尖峰电流是和剩余磁通,电机重新通电瞬间的那个点有关系,因此如果断路器短路保护的设定值过小的,往往会引起误动作。而在很多时候,我们的电机样本上是不会把这个值列出来的。
46.8003
