变频器论坛
回帖:14个,阅读:9292次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1050
zxx517
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2006/4/17 23:41:00
我们厂里主轧线用的是西门子直流传动装置6RA70,现在为了提高轧制速度要把电机的速度都调到基速之上,可是调试很不理想,进入弱磁区了,速度和电流都波动特别大,希望高手给指点一下,这是怎么回事?我在教科书上找不到多少关于弱磁调速的内容。也不知道怎么解决。。。
[此贴子已经被作者于2006-4-18 12:37:16编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/4/18 18:02:00
这可不是一句两句说明白的。
你应该说说什么现象。如果整体介绍调速知识,确有些困难。交直流闭环调速的教科书里,说得还少吗?6RA70的自动辨识,应该没有问题的。如果是改装扩容版,就不太好说了。
我是你的朋友
1050
zxx517
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2006/4/19 0:06:00
就是咬钢时会有速度降,但是速度的给定是让它提高的,可是实际速度降低了并没有一点回升,为什么啊 ?:(
1066
odong
文章数:15
历史总积分:1066
发表于:2006/4/21 14:00:00
[精华帖]
你应该从三方面考虑一下:
1、咬钢后看参数R018,是否达到P150的设定值,如果到了,说明你的触发角被限死了,改小即可
2、看咬钢瞬间电流值R019,是否达到P171中的限定值,如果达到,在电机容许范围和可控硅额定电流内把P171放开,一般轧钢用电机的放到150%没问题
3、你的PI参数配的不好,P225 改大,以系统振荡在可以接受的范围内为好,P226改小,一般轧钢跌转这三点都可以解决。
[此贴子已经被kdrjl于2006-4-21 17:06:13编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/4/21 17:10:00
楼上说得很好。封精奖励。
第一,第二条说得妙。第三条我没有经历,而且持保留意见。但是,业内人士都有上述的说法。只是我没有条件论证罢了。
我是你的朋友
1050
zxx517
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2006/4/21 18:27:00
谢谢,周一去试试:)
1050
zxx517
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2006/4/28 10:01:00
就是上了弱磁区后,给定上升时,实际速度上不去,电枢电流呈下降趋势,请问这是什么原因呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/4/28 13:00:00
参数设置的问题。上了弱磁区后,给定上升时,实际速度上升,电枢电流呈下降趋势,这是正确的。
但是转速不上升,就可能是人为设置的功能了。在西门子的转速调节器,有一个Drop功能,这个功能激活了,有可能出现你说的现象。
我是你的朋友
1011
LLQ0553
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/4/28 13:39:00
那么我应怎样解决呢?请指点。谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/4/28 14:06:00
已经提示了,没有理解吗?
这种情况,还是找一个西门子传动的技术支持现场解决吧。需要看参数设置,看实际的动态指标,再来修改参数了。将来装置的参数能上网,异地调试才叫爽呢。
希望楼主能有幸参加一个西门子交直流装置的技术培训,就好理解和讨论了。
我是你的朋友
625.0334
