欧姆龙OMRON
回帖:24个,阅读:6921 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6846
sywanglifeng
文章数:176
年度积分:555
历史总积分:6846
发表于:2006/4/18 21:45:00
#10楼
检查:1,CPU failure
        2 , memory err
        3,  no end instr
        4,  i/o bus err
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2006/4/19 10:48:00
#11楼
以下是引用利昌機電在2006-4-18 21:40:00的发言:
呵呵呵呵呵呵~
这下你自愧不如了吧?
谓正途,崎岖当先
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/4/19 18:44:00
#12楼
  这下你自愧不如了吧?
就是!
來了諾長時間;發的些許文章,算是白玩了。嘿嘿~若是我家的孩子;肯定一頓好打!我貧血了。
图
1284
空心菜
文章数:116
历史总积分:1284
发表于:2006/4/20 15:32:00
#13楼
这个C20存贮程序的可能是EPROM的,即使电池没电了应该也没关系的,这时程序也不能修改,只能读出,还有可能是RAM的,不过可能性不大,要修改要先换成EEPROM的。以前我用的就是EPROM的,芯片型号忘了,要查一下C20资料,估计是电路板有问题
1284
空心菜
文章数:116
历史总积分:1284
发表于:2006/4/20 15:35:00
#14楼
你这个C20是不是一直用是好的,停了几天,然后一开机就坏了。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2006/4/20 16:51:00
#15楼
以下是引用zimmerwu在2006-4-18 18:45:00的发言:
用CX-P连上PLC清除一下PLC的错误日志
用PRO15的手编器可以直接编;
CX-P是不可能支持C20的PLC;
41150
知道一点
文章数:23880
年度积分:875
历史总积分:41150
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2006/4/22 10:20:00
#16楼
如果有编程器:可检查是程序掉了还是硬件故障.
如没有编成器:
打开看有无空IC座(在电池右边);无--程序在EPROM里;有--程序可能丢掉了(很长时间没换电池)
量电池电压应>3.2
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1013
killersky
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2006/4/24 13:48:00
#17楼
.......看了半天了 觉得都有可能 现在干脆换个得了。
大虾们 扩展原来是C20-MC223 的 现在可不可以换成C20-MC224?
1013
killersky
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2006/4/24 13:54:00
#18楼
现在我也没弄明白,是软件问题还是硬件的问题!
782
frankieyang
文章数:25
历史总积分:782
发表于:2006/4/24 15:13:00
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
