回帖:6个,阅读:2075次 [上一页] [1] [下一页]
1019
雪球
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2006/4/16 22:14:00
因为是新手,对编码器的使用不了解,希望达人相助。
我用的OMRON 的E6B2编码器,输出A,B,Z三相信号,不是转一圈会有一个Z相信号吗(高电平)?然后根据Z信号的个数可以计算转速,我这样想应该是没有错的吧,可是我检测到的Z信号总是高电平(是用电压表看的),这是为什么啊?
用这个编码器测转速的话应该怎么用阿?
1031
radiator
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2006/4/16 23:18:00
你的编码器应该配备数显箱.
1215
mzltylee
文章数:101
历史总积分:1215
发表于:2006/4/17 10:00:00
A,B来计算拉。  看几线的ENCODER就表示一圈多少PS
Z一般用来做原点信号//。。。
1062
yfj1029
文章数:9
历史总积分:1062
发表于:2006/5/15 10:28:00
[讨论]
我是编码器新手
     我希望用旋转编码器和测长轮同轴连接,把板材的长度转化为脉冲信号,利用可编程控制器的计数器进行计数,当计数值达到设定值时,完成板材的定长, 这样的话旋转编码器怎么用又怎样和PLC连接.有些急(论文不会还没多少时间)
    杨凤军
1151
lushannan
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2006/5/27 21:12:00
顶一下
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/5/28 14:58:00
顶一下
1145
iton
文章数:79
历史总积分:1145
发表于:2006/5/28 16:39:00
你的编码器的Z相是反相的;不管编码器输出是正、反相,用电压表很难测出编码器的脉冲,将Z相接至PLC的端,MON一下数据。
