自控设计
回帖:14个,阅读:3377次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
b582362232
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2006/4/16 16:33:00
家中的水龙头由于停水经常忘记了关,造成家中进水,现在我想设计一个能自动关水的阀门,现市场上有一电磁阀门,但需要一个自动感应的装置能够感应水流动大于30分钟以后自动发出信号给电磁阀关水,不知这样的水流感应装置市场是否有的卖,自已动手如何做。
      问题补充:家庭在每一个水龙头上装一个自动出水水龙头不切合实际,我的意思是在总阀上装一个自动关水的装置,当感应到有水流动超过一定的时间(时间可调,如30分钟)时自动感应,并启动电磁阀关水,这样在主人不在家时有一个安全保障,不至于因为没有关水或水管爆炸时家中进水,造成不必要的损失。恳求指导!
1403
liheng0625
文章数:136
历史总积分:1403
发表于:2006/4/17 14:20:00
复杂太复杂,一点必要也没有。
972
dxssy
文章数:0
历史总积分:972
发表于:2006/4/17 14:31:00
想法是好的
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2006/4/17 15:46:00
装个流量开关,加一个定时器,接个电磁阀。问题是你这电磁阀要经常换了。
活着,前进的最大动力.
1042
xushirong123
文章数:26
历史总积分:1042
发表于:2006/4/25 15:07:00
用个时间继电器就好了
1163
bg4waf
文章数:63
历史总积分:1163
发表于:2006/4/26 10:53:00
用一个水流传感器
1114
shichunmiao
文章数:24
历史总积分:1114
发表于:2006/4/29 1:24:00
项目不对,如果开关接在总阀,采样在各处,那不是你一家人的过错,造成大面积停水.用电磁阀控制带指示灯,不就知道电磁阀是否工作了.不就知道开关处于什么状态了.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/5/9 22:37:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1011
2282762
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2006/8/25 21:21:00
接上电磁阀之后,你可以在特定的时间让它关闭,但是当你用水超过设定的时间之后,它的设置关闭将会给你家带来很多麻烦。倒是装上一个流量计,计算你家平均用水量的最大限度~~
1142
chdhsh
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2006/8/27 15:33:00
买个自动洗手器吧
1856.882
