传感器论坛
回帖:6个,阅读:1490次 [上一页] [1] [下一页]
1281
ym010
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2006/4/16 16:24:00
哪位能告诉我一般传感器的输出信号,比如接近开关,如果是PNP型,那么输出是高电平
还是低电平?一般是集电极输出还是发射极输出?NPN型应该相反吧?表情
[此贴子已经被作者于2006-4-19 22:40:52编辑过]
1089
meyle12
文章数:26
历史总积分:1089
发表于:2006/4/20 10:52:00
是高电平输出,而NPN是低电平,你说的集电极还是发射极我不明白
1281
ym010
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2006/4/21 21:58:00
这里说的输出就是晶体管输出,晶体管输出有两种,一是集电极输出,一种是发射极输出。如果PNP是高电平输出,那么就应该是集电极输出。
1006
hkele
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2006/4/24 11:06:00
集电极输出
1006
hujin555
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/5/18 13:59:00
PNP是高电平是集电极输出,NPN是低电平是发射极输出,
1006
hujin555
文章数:3
历史总积分:1006
1037
niu..
文章数:25
历史总积分:1037
发表于:2006/5/24 14:43:00
可以 找 模拟电子 和 数字电子 方面的 书 很详细的
