回帖:5个,阅读:1770 [上一页] [1] [下一页]
1070
syjswl
文章数:32
历史总积分:1070
发表于:2006/4/15 22:29:00
单位中欲安装11台1.5p空调,三相四线供电,三相为4台,4台,3台。请问:如何选择零线?
如果只有两相空调工作,则零线电流有多大?
1064
za1yan2
文章数:28
历史总积分:1064
发表于:2006/4/15 23:32:00
应该是保护接地,不该称为零线吧!
毛主席教导我们说:
    好好学习,天天向上
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2006/4/16 14:59:00
零线的线径应等于或大于相线的线径
交真心朋友
1068
liulingtong
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2006/4/19 17:44:00
6或10平方相线,4或6平方零线,不建议两相空调工作.一台空调电流将近6个,4台就是24安培,三相电流互差120度,你计算一下就知道了
996
lgh352253
文章数:21
历史总积分:996
发表于:2006/4/30 12:27:00
我们应该考虑零线最大电流,也即一相(如A相)4台全开,其余都没开的情况,此情况为零线最大电流情况,此时零线应与主相线(如A相)一样大。故零线应与火线一样大。
 不过,你应该再拉一根地线!
1164
copy
文章数:85
历史总积分:1164
发表于:2006/5/11 15:43:00
你说的两相应是单相吧。
家用的空调一般是单相的,对于单相用电设备一般都是零、相线等径的,就象照明电路一样的。
