变频器论坛
回帖:14个,阅读:2936次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
土星
文章数:22
历史总积分:1049
发表于:2006/4/15 14:08:00
用富士75KW变频G11S(带电抗器)控制一个罗次风机用的,电机功率为55KW,要求气压为7斤,
但当调速到26HZ时,气压为7斤.变频器输入电流为60A,输出电流为121A,本人认为不正
常,因为电机额定电流才105A,如此长时间下去,会烧电机吗?
很多参数都调过了,但还不能减小其输出电流,
纳闷,求高手们指点一下,多谢!
[此贴子已经被作者于2006-4-15 14:19:48编辑过]
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2006/4/15 16:31:00
可能您使用的测量仪表不当.请将操作面板置于运行监视拦,那上面显示的各项指标是较正确的.若有疑问请致电025-84698479南京刚能电气
871
ljyljyljy
文章数:15
历史总积分:871
发表于:2006/4/15 18:56:00
因变频器大多采用v/f控制在低频段为保证输出功率P=UI因电压输出不足380故就需增大输出电流,以维持输出功率。比额定电流稍大一点一般没事。又因变频器输出有高频载波你的测量可能不准确。
唐山市天惠电子秤厂变频电源事业部
地址:河北唐山市华岩路2号南楼201室    www.tshbp.com
E_mail:tsthdy@yahoo.com.cn 联系电话:0315-2854725 传真:0315-2854720
1243
t.iand
文章数:116
历史总积分:1243
发表于:2006/4/17 18:48:00
你输出电流是用什么检测的?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/4/18 16:54:00
输出测量工具不正确.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/4/18 18:08:00
可能是测量的工具不适用;
1049
土星
文章数:22
历史总积分:1049
发表于:2006/4/18 22:45:00
以下是引用t.iand在2006-4-17 18:48:00的发言:
你输出电流是用什么检测的?
输出电流是用卡式电流表卡的,
1049
土星
文章数:22
历史总积分:1049
发表于:2006/4/18 22:46:00
这肯定正确的,放心
1004
13656240300
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/4/20 19:42:00
我看也正常.
1021
LBF700
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2006/4/21 20:51:00
可能你的V/F不正常
343.7511
