变频器论坛
回帖:4个,阅读:1639次 [上一页] [1] [下一页]
1030
战豹
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2006/4/14 22:19:00
我这里有西门子直流调速块,250A-400A的,正在运行中出现了停机,故障信息查不到,但是运行中出现A031,我想请高手们帮帮我,A031会不会引起F031而导致停机呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/4/15 11:05:00
能不能把故障定义说出来,免得去查手册呢?如果没记错的话,A031是堵转报警。如果是,导致F031是可能的。
我是你的朋友
1030
战豹
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2006/4/15 23:11:00
Ao31是反馈值与理论值的差值超过设定的差值,因为我们的设备是靠张力,就是说要设定值要永远大于反馈值,这样才会有张力
但是设备报警可以运行,我就是想知道这个报警会不会引出F031的故障,F031的定义与A031一样的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/4/17 17:52:00
哦,这样就应该将F031屏蔽掉。否则就会导致F031。张力控制,转矩控制,都应屏蔽这个故障。但要做好最高转速的限制、最大电流的限制。以保证系统的安全。
我是你的朋友
1030
战豹
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2006/4/18 9:09:00
哦,这样呀,好的,我试试
8297.1025
