欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:2812 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
nongqiulin
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2006/4/14 15:18:00
在机器的调试和检修过程中需要单步工作方式,也就是按一下"下一步"按钮,机器保持本次动作状态并向前运行一步;按一下"上一步"按钮,机器撤消本次动作,恢复上一个动作状态.
请问怎么实现?
表情
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2006/4/14 15:31:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1032
xmhuqi
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2006/4/14 15:44:00
用可逆移位寄存器指令  SFTR  可以实现.
plc、vb、vc一个都不能少;机电一体化都要有所了解 !
            xmhuqi@163.com
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/4/14 17:14:00
若用SFTR!超過16個STEP勒?
一 用TASK命令去試一下。
二 用TSRM命令;搭配A508.11;A50812;A508.13特殊位元去監測。
如何運用?去OMRON下載手冊看一下!
图
1032
xmhuqi
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2006/4/14 20:42:00
长见识了,谢谢.
利昌大哥请帮我看这样能否实现32步移位:
LD P_On
CMP(20) 30 #0
CMP(20) 31 #0
AND P_GT
OUT 9.01
LD P_On
SFTR(84) 20 30 31
LD 0.00
OUT 20.12
LD P_On
ANDNOT 9.01
OUT 20.13
LD 0.01
OUT 20.14
LD 0.02
OUT 20.15
            xmhuqi@163.com
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/4/14 21:14:00
我沒仔細看。SFTR命令在BIT 15 是作為RESET用。
图
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/4/14 21:20:00
否則樓主換一個方式吧!
一 PRRG;BPRG命令;一層一曾去退,或步進。
二 SBS;SBN,呼叫副程式去吧。
图
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/4/14 21:57:00
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/4/14 22:02:00
LD P _Firs_Cycle
MOV  (021) #0000 5
@ LD 0 00
OR W  100 00
ANDNOT T   0000
TIM  0000 # 1
OUT W  100 .00
LD T 0000
BPRG  096 )0
RORL  (573) 5
BEND  (801 )
@ LD 0 01
OR W  100 01
ANDNOT T   0001
TIM  0000 # 1
OUT W  100 .01
LD T 0001
BPRG  096 )1
ROLL  (573) 5
BEND ( 801 )
隨手寫一段;沒測試!相關防護例如超過32位....當然沒做。樓主自己加。
图
1016
nongqiulin
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2006/4/15 9:51:00
利昌大哥,我用的是CPM1A,CXP5.0,我没找到你说的PRRG;BPRG;TASK;TSRM这几个指令,是不是这个型号或者版本不支持啊,我的步数超过16,用SFTR就可以,这个有着落了,可是我还是很有兴趣知道你说的另外的那几个指令,可能下回会用得着,可以说说吗?
