串口通信
回帖:1个,阅读:1198次 [上一页] [1] [下一页]
1006
1990lhsh
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2006/4/13 22:23:00
我们公司DCS上层通讯网为以太网(服务器与操作站连接用),交换机用的是3COM的,有一次,一台操作站主板坏了,更换新的主板后,用原工控机的IP地址就无法找到网上邻居,同时,在允许范围内的其它IP地址也无法使用(其余操作站一直正常运行),只好将一台工程师机器的IP地址临时给操作站用。
由于设备运行,不敢停运设备,后来,更换网络交换机后全部正常,我想,应与3COM交换机有关,可能交换机停一下电就会好的?但唯一的就是想不通,请高手指点!表情表情表情表情表情
1143
xatd2001
文章数:47
历史总积分:1143
发表于:2006/4/25 11:24:00
以前遇到过类似的情况,一般断电清位,重新设置就好了。
47.4325
