回帖:176个,阅读:56648 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [18] [下一页]
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2006/9/14 21:29:00
#80楼
这种小东东都不能信手拈来N个方案来,还想应聘GCHSH?
1028
MAGUALIA
文章数:18
历史总积分:1028
发表于:2006/9/15 12:38:00
#81楼
以下是引用xct9999在2006-4-16 16:27:00的发言:
|  x0        y0
|--|↑|--------||------(M1)
|  x0        m1
|--|↑|--------|/|------(y0)
|  y0   |
|-------------------[end]
LDP X0
OR  Y0
OUT M1
LDP X0
OR Y0
ANI M1
OUT YO
END
这个保证好用,我自己一直在用
1111
贫下中农
文章数:66
历史总积分:1111
发表于:2006/9/15 19:24:00
#82楼
jiandan
1111
贫下中农
文章数:66
历史总积分:1111
发表于:2006/9/15 19:36:00
#83楼
可以啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/9/15 20:40:00
#84楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1020
yjjatyygy
文章数:4
历史总积分:1020
发表于:2006/10/4 13:38:00
#85楼
三菱的PLC使用基本指令: LDP  X0 AND Y1 OUT M0 LDP X0 OR Y0 ANI M0 OUT Y1 END此电路叫双稳态电路.
1115
askab
文章数:29
历史总积分:1115
发表于:2006/10/6 17:53:00
#86楼
可以联系我,我给你用几种方法做出来。SIEMENS 200CN 或者300或者其它型号
1,采用计数器形式减计数器比较好
2,采用比较指令和MOVE指令
等等。
3139
s7200
文章数:291
年度积分:169
历史总积分:3139
发表于:2006/10/6 21:56:00
#87楼
以下是引用wushulin在2006-4-14 8:26:00的发言:
我只知道三菱的
LD    X0
ALTP  M0
LDI   M0
OUT    Y0
END
五楼的兄弟,你的方法我也试过了。当我打开I0.1时输出Q0.1输出,但输出一直有,I0.1无法控制
用三菱模拟了一下,OK.三菱的输入有10ms滤波,应该可以(没机器试)。
1108
qq8682
文章数:15
历史总积分:1108
发表于:2006/10/6 22:06:00
#88楼
设个位变量,循环取反就OK了
1048
lovesamba
文章数:8
历史总积分:1048
发表于:2006/10/14 21:44:00
#89楼
LD     X1
OUT   M1
LD     M1
OR       M2
ANI      M4
OUT     M2
OUT     Y1
LDI      M1
OR      M3
AND    M2
OUT    M3
LD       M3
AND     X1
ORB
OUT     M4
这个程序适合初学者      都是简单的命令   三菱的
124.8008
