回帖:176个,阅读:56648 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [下一页]
1403
chelizhou
文章数:203
历史总积分:1403
发表于:2008/8/26 21:22:00
#150楼
这是很基础的题目呀,
  对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能够遇见!
  很多人不需要再见,因为只是路过而已。遗忘就是我们给彼此最好的纪念
1022
赵军超
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2008/8/27 17:10:00
#151楼
我知道。我时间我在QQ上告诉你。253869982
955
yangsirzhong
文章数:7
历史总积分:955
发表于:2008/12/18 21:53:00
#152楼
看了大家的热情回函,我觉得我还不是工程师呵呵
1139
liguiqiang
文章数:62
历史总积分:1139
发表于:2008/12/19 11:27:00
#153楼
如果用NUITRONICS PLC ,一步就搞定
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/19 14:07:00
#154楼
方法不是一般的多啊,对于s7-200的更多了
单按钮控制启动/停止
通常情况下,PLC控制的外部设备至少要有一个启动和一个停止按钮作为输入信号来控制程序的运行和停止,因此至少需要两个输入点,在点数紧张的情况下可采用单按钮控制进行优化,将节省下的点留作扩展功能。
1)采用V变量的方法
TITLE=单按钮起停
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.1
EU
= V0.0
Network 2
LD V0.0
A Q0.0
= V0.1
Network 3
LD V0.0
O Q0.0
AN V0.1
= Q0.0
2)采用计数器的方法
TITLE=单按钮起停
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.0
EU
LD I0.0
A C1
CTU C1, 1
Network 2
LD C1
= Q0.0
3)采用R/S指令方式的方法。
TITLE=单按钮起停
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.0
EU
= V0.0
Network 2
LD V0.0
AN Q0.0
LD V0.0
A Q0.0
NOT
A Q0.0
OLD
= Q0.0
[此贴子已经被作者于2008-12-19 14:10:53编辑过]
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2008/12/19 16:22:00
#155楼
这个应该很容易的啦!
有点简单!
1230
黄醇
文章数:94
历史总积分:1230
发表于:2008/12/20 21:52:00
#156楼
用三菱的很简单,要是我碰到这样的面试就好了
814
50475946
文章数:16
历史总积分:814
发表于:2010/6/7 14:13:18
#157楼
单按钮启停电路
BEGIN
Network 1
// 网络注释    I0.0为输入,当其接通时,M0.1为ON,同时M0.0为ON,在下一个扫描周期,
//           M0.1动断触点打开,使M0.0为OFF,即M0.0为ON的状态只能保持一个扫描周期。
LD     I0.0
=      M0.1
AN     M0.1
=      M0.0
Network 2
// Q0.0保持ON状态,但M0.2不能为ON;Q0.0保持ON状态是为M0.2为ON作准备。
LD     M0.0
A      Q0.0
=      M0.2
Network 3
// Q0.0为输出,Q0.0保持ON状态。当I0.0再次接通时,M0.2为ON,M0.2动断触点为ON,并保持一个扫描周期,
LD     M0.0
O      Q0.0
AN     M0.2
=      Q0.0
我也遇见过这个问题
当时认为是一个死循环,解决不了
好久以前的事了
后来请教了别人
现在有温习了一边!!
这个好像执行不了!
814
50475946
文章数:16
历史总积分:814
发表于:2010/6/7 14:17:12
#158楼
不知道一按就接通,再一按就断开的开关是不是按钮??要是这样就简单了。我也不懂!!!
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2010/9/14 20:50:00
#159楼
实现这个的方法很多,每个人的想法也可以不同.
可以试一下,用一个字做标志,第一次时置0,二次置1.再后时逢0为1,逢0为1,然后再根据0或1来决定是否输出.
这仅是其中的一个思路.
124.8008
