回帖:31个,阅读:20782次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1035
wgshgx
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2006/8/22 14:47:00
#20楼
电容的充放电
1153
我是一只鱼zc
文章数:43
历史总积分:1153
发表于:2006/8/24 13:16:00
#22楼
零线不允许安装熔断器????
好像不怎么对。220V中零线必须安装的
380V不能
1023
gaozhong888
文章数:14
历史总积分:1023
发表于:2006/11/29 11:49:00
#23楼
一点小事都查不出来做什么电工
1023
yjfkf
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2006/12/1 18:14:00
#24楼
零线不允许断,要是3相进去时间长就全烧坏了.
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2006/12/1 19:03:00
#25楼
你撤线的时候还在打火,说明零线上有了电压,你看看零线对地打火不打火?要是打的话,说明零线已经断了,还有你的线路很有可能是相线经过电阻接地了,要不然零线撤了灯还会亮。建议断电后把相线,零线都做一个对地绝缘检查。
偶以前遇见过这事情,还把一台电脑的主板烧了。还有你看看你的变压器的零线接地的做的怎么样。
1045
LIWU138
文章数:21
历史总积分:1045
发表于:2006/12/1 22:02:00
#26楼
你老兄运气好啊,要不这样会出大事情了啊
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2006/12/3 14:09:00
#27楼
零线断了灯亮很正常,断零线打火也很正常;不正常的是你的操作。
切记:除非能保证零线和火线同时断开,否则绝不能将零线安装保险、开关,更不能剪断零线。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1031
fhqzb997
文章数:14
历史总积分:1031
发表于:2006/12/4 1:55:00
#28楼
照明接在三相上,星型连接,中线断线,若每相负荷都差不多,中点电压偏移不大,还是可以用的。但不建议。
1092
斑点的狗狗
文章数:37
历史总积分:1092
发表于:2006/12/5 16:35:00
#29楼
呵呵学习一下
831.6503
