回帖:31个,阅读:20782次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1473
TANMAC
文章数:253
历史总积分:1473
发表于:2006/4/19 21:54:00
#10楼
你真是很行运,我公司以前也有过这样的问题,烧了二层楼的日光灯.应急灯和风扇
做人别拿自己当会事!
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2006/4/26 19:26:00
#11楼
把零线切断,变成380串联了,零线就是在维修时也不应切短呀.危险
爱生活,爱拉芳
1016
飘飘飘
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/7/14 4:42:00
#12楼
没病不死人,肯定还有回路,再查!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/16 17:12:00
#13楼
零线的作用就是保证相电压保持在220V,零线断开并不意味着负载没有回路,此时该相负载与其他相负载形成回路,由于每相负载不可能完全相同,某相回路的电压高于220V,某相回路的电压低于220V,电压高的相用电设备可能损坏,电压低的相用电设备可能不能正常运行。所以零线是不允许安装熔丝的,更不允许剪断了
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/8/16 21:08:00
#14楼
还是有些不明白!如何形成的回路?
新手报道,受教必顶!
图
1159
ttzz11
文章数:68
历史总积分:1159
发表于:2006/8/17 1:49:00
#15楼
有电压差就有回路
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/8/17 16:17:00
#16楼
还好你当时的负载分配还酸平衡吧,不然你灯就挂了吧
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2006/8/17 19:38:00
#17楼
哈哈,你的接线相反了,控火变了控零,试试看
1200
风行者
文章数:96
历史总积分:1200
发表于:2006/8/17 21:42:00
#18楼
零线是不能断开的
只要耕耘就会有收获!
1335
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1335
发表于:2006/8/17 22:06:00
#19楼
4楼说的是相位的漂移
这种情况下日光灯早烧了
或者电压不够
从他说的情况看不象
我觉得应该是接地
406.2556
