回帖:8个,阅读:2055 [上一页] [1] [下一页]
1017
zhzhbo
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2006/4/13 20:54:00
3200A主进断路器正常运行2年多,当晚23:30分电压电流正常的情况下突然掉闸。因为当时控制转换开关在手动位置,所以应该排除了电压电流和时间继电器故障的可能。DW C相显示有7000多的过电流,但是经检查用电设备没有任何短路和其他故障现象,经重合闸后 目前运行正常 但是请各位帮助分析分析掉闸的原因。谢谢
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/4/14 8:13:00
可能有冲击电流
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/4/14 9:34:00
支持楼上的,顺势的电压波动
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1017
zhzhbo
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2006/4/15 0:23:00
因是晚11;30分掉的闸,当时没有任何大功率设备,经向供电局询问也没有停送电和倒闸操作。冲击电流从何来呢
1014
菜鸟上线
文章数:8
历史总积分:1014
发表于:2006/4/15 9:54:00
有可能是昆虫进入用电设备或线路造成的,
短时的短路后,昆虫被强电流通过烧毁。
其后就一切正常了!!!!
1017
zhzhbo
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2006/4/16 8:47:00
有这种可能,但是经过检查也没有发现。现在只有怀疑dw 开关了。
1122
王念东
文章数:105
历史总积分:1122
发表于:2006/4/18 21:47:00
有并联运行的断路器吗?有的话应该检查另外一个的C相的触点!我遇见过这类的问题!
1017
zhzhbo
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2006/4/18 22:19:00
没有并联运行的断路器。两台断路器分开与运行。
1164
copy
文章数:85
历史总积分:1164
发表于:2006/5/11 18:39:00
我遇到的是一相的接触不好,压紧螺栓松动了。
可以检查一下是否有变色等过热现象发生。
后者查照明系统是否发生过故障。
