变频器论坛
回帖:2个,阅读:1014次 [上一页] [1] [下一页]
1012
raywww
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2006/4/10 20:30:00
锅炉送风机、引风机进行变频控制时,如果采用自动给定方式需要什么参数作为反馈信号。如果采用外给定是用电位器调整电流大小吗?是否用到电流互感器?谢谢
1050
如风一缕
文章数:14
历史总积分:1050
发表于:2006/5/11 17:40:00
首先要看变频器控制的部件是干什么的,如你所说,你是控制温度的,自然要用温度作为反馈信号.
1138
s123456
文章数:51
历史总积分:1138
发表于:2006/5/19 10:52:00
可以有反馈(温度,压力等,看你用于做什么了),实现自动控制,电位器调整只有矢量才能
调节电流,V/F是不可以的。
做什么都不容易~~~祝君成功~~~
5203.4242
