传感器论坛
回帖:5个,阅读:1842次 [上一页] [1] [下一页]
1018
pzilvpli
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2006/4/10 14:44:00
型号为MCL-T32的张力传感器,有四根引线,分别为绿/蓝/白/红/,请问四根线各表示什么,怎么接?谢谢
1011
stem205
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2006/5/4 14:44:00
看看先
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/5/4 22:46:00
一般测力的传感器是红白为电源的正负、绿兰是信号的正负。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1483
杭州双正
文章数:43
历史总积分:1483
发表于:2006/5/9 10:28:00
具体可以通过量电阻进行判断.具体可电话:0571-85988814张先生。
我公司专业制造称重测力传感器.
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/5/18 20:28:00
根据说明书来接,如果没有的话我同意上面几位的看法。
   北京合世兴业科技有限公司
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/7/31 10:54:00
由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。
使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能以及传感器的好坏:
①——②    激励电压输入端(简称输入端)
③——④    重量毫伏信号输出端(简称输出端)
测量引线 测量数据 功能确认
①——② 380±5Ω 输入端
③——④ 350±3Ω 输出端
①——③ ①——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
②——③ ②——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
若电桥不平衡时,说明传感器已经损坏.
xjh53@126.com
[此贴子已经被作者于2006-7-31 10:58:57编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
