数控论坛
回帖:7个,阅读:1317次 [上一页] [1] [下一页]
1115
QINCHANGHUI
文章数:33
历史总积分:1115
发表于:2006/4/10 13:02:00
我这里有一台数控设备它的制造年代大概在1979年是日本生产的现在在开机使用一会儿后CPU就会将设置的程序丢失、从新设置后使用不多久又会丢失。我将机箱打开在增加了一个散热风机和加宽加厚了散热片;加大了地线的外径;机板全部点了一次锡可还是老样子真让人头痛!表情表情
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2006/4/10 14:46:00
型号?
1070
兔兔
文章数:105
历史总积分:1070
发表于:2006/4/10 15:23:00
更换存储集成试一试。
1115
QINCHANGHUI
文章数:33
历史总积分:1115
发表于:2006/4/10 18:07:00
我试过更换另外一部同样设备的集成但换后还无法启动.
1070
兔兔
文章数:105
历史总积分:1070
发表于:2006/4/13 11:25:00
把具体集成型号写一下,大家参考参考。
1043
zqg0000
文章数:18
历史总积分:1043
发表于:2006/5/7 16:17:00
检查电源模块输出电压是否变化
865
zjtao
文章数:13
历史总积分:865
发表于:2006/5/9 21:05:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1115
QINCHANGHUI
文章数:33
历史总积分:1115
发表于:2006/5/10 18:24:00
[quote]以下是引用zjtao在2006-5-9 21:05:00的发言:
有没有电池?
[/quote 没有电池.我查过这种芯片不用电池.这一部已修好原因是有三块程序片的引脚氧化了,去了氧化层后连续用了24H还没看出问题.不过还有一部在使用1个多小时后会出现传感器异常而停机,还请大家帮忙解决.
1640.6334
