三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1143 [上一页] [1] [下一页]
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/4/8 11:22:00
我现在有一个OMRON指令:
LD  T0030
MOV   D42    12
我想转换成三菱的指令,同样写了
但是这个 12 是什么东西?就是写不进去,我不知道在OMRON里面这个 12 代表什么?是立即数还是地址编号?在OMRON的仿真里面这个12显示是Y12,看起来是一个输入口,于是我在三菱里面也就写上Y或者X都还是不行,写上#12也不行,K12还是不行,除非写上D12,但是我想肯定就不是这回事了,请教一下熟OMRON的师付,这个指令是什么意思?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1237
arong
文章数:35
历史总积分:1237
发表于:2006/4/9 9:37:00
在OMRON中,这个12表示CH012通道.
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2006/4/9 18:48:00
这个要根据你的整个程序来的
光看这句话不能判断到底该怎么改的
46.8003
