传感器论坛
回帖:7个,阅读:1375次 [上一页] [1] [下一页]
1016
earon_li
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/4/6 16:11:00
图中是一个料桶。里面装的是塑料。我想用个东西来探测是否已经满料。但是我对感应器了解不多,请大家帮忙看看。里面环境温度是180左右。
表情
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2006/4/6 16:42:00
用力料位开关吧!有电容式和一种种震动式的(一时想不起他的名字来)
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2006/4/6 17:18:00
用超声波检测器控制是最佳的办法!
1004
chenhua_1983
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2006/4/6 17:35:00
ddddd
1016
earon_li
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/4/7 8:21:00
谢谢以上的朋友的热情回答。但是好象都不大妥当啊。关键是里面的温度和灰尘。光和超声波都会因为粉尘而误动作啊。。。
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/4/7 9:28:00
最简单的其实可以用个行程或者倾斜开关这种 ;
接触式的 简单便宜
还有就是有种料位开关
这样的里面是塑料可以采用接触式的开关
便宜性能也可靠
1089
meyle12
文章数:26
历史总积分:1089
发表于:2006/4/7 12:40:00
用料位开关或用电容式的接近开关,瑞士卡罗电容接近开关抗高温能达180度以上,
如你有需要与我联系,电话:13862557017        051267580412-12
                             联系人:肖小姐
1016
earon_li
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/4/7 13:41:00
你们公司在哪里啊?我在东莞。有没有事物图片啊?发我看看。earonlove@163.com
6楼的兄弟,行程开关怎么做啊?想不出来啊。帮帮忙
[此贴子已经被作者于2006-4-7 13:42:11编辑过]
