回帖:10个,阅读:3393 [上一页] [1] [2] [下一页]
1196
hww123a
文章数:38
历史总积分:1196
发表于:2006/4/6 8:46:00
谁给我解释一下6KV高压配电线路电缆里的半导体层起什么作用的?做中间接头时有没有必要恢复?该怎样恢复?谢谢!
1014
jj3618323
文章数:8
历史总积分:1014
发表于:2006/4/6 12:18:00
屏蔽感应电
1196
hww123a
文章数:38
历史总积分:1196
发表于:2006/4/8 19:36:00
那么在做中间接头时有没有必要恢复?该怎样恢复?
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/4/8 21:42:00
半导体层可吸收电缆的交变磁场,均衡电缆主绝缘的外部电场,它和电缆外部的金属屏蔽层共同起屏蔽作用,做中间接头时估计不要这层问题不大,但金属屏蔽层应恢复。
1018
一家只言
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2006/4/9 15:24:00
应该恢复
1196
hww123a
文章数:38
历史总积分:1196
发表于:2006/4/10 15:18:00
以下是引用hww123a在2006-4-8 19:36:00的发言:
谢谢了!
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2006/4/10 21:46:00
有关绝缘的三个问题
  1、从交联聚乙烯电缆的结构中可以看出,在电缆主绝缘层外面有一层外半导体和铜屏蔽,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,那么三芯电缆中芯与芯之间会不会发生绝缘击穿?
  2、在三芯电缆终端头中必然有一小段电缆的外半导体和铜屏蔽层被剥除,那么该小段电缆是不是薄弱环节?
  3、能否通过少剥除外半导体和铜屏蔽层(尽量保留较长的外半导体和铜屏蔽层)的办法来克服这个问题? 保留较长外半导体和铜屏蔽层有什么坏处?
   在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层;没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层,这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。
   制作电缆终端或接头时剥除一小段屏蔽层主要目的是用来保证高压对地的爬电距离的,这个屏蔽断口处应力十分集中,是薄弱环节!必须采取适当的措施进行应力处理。(用应力锥或应力管等)
   剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离;增强绝缘表面抗爬电能力为依据。屏蔽层剥切过长将增加施工的难度,增加电缆附件的成本完全没有必要。
1196
hww123a
文章数:38
历史总积分:1196
发表于:2006/4/12 10:20:00
谢谢了!
1196
hww123a
文章数:38
历史总积分:1196
发表于:2006/4/15 14:58:00
有没有更全面的?
2149
myw816
文章数:239
历史总积分:2149
发表于:2006/4/15 18:22:00
4,7楼讲的不错!
myw456@
93.6006
