回帖:38个,阅读:4163 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1024
glf222
文章数:19
历史总积分:1024
发表于:2006/5/18 23:16:00
#30楼
可能是供电系统有瞬间失压现象,造成部份变频器跳停所至
1111
HUAPENGBOLI
文章数:21
历史总积分:1111
发表于:2006/5/19 6:10:00
#31楼
同意29楼观点,谐波干扰能引起误动,加消谐器。
1035
qdh_dg
文章数:16
历史总积分:1035
发表于:2006/5/19 19:11:00
#32楼
会不会是欠电压使某些继电器弹回来?建议检查电源
(这很有可能,谢谢。)
[此贴子已经被作者于2006-5-19 19:16:54编辑过]
1035
qdh_dg
文章数:16
历史总积分:1035
发表于:2006/5/19 19:13:00
#33楼
十有八九是变频器产生高频谐波干扰电源系统,引起继电保护装置或电磁装置,比如接触器误动作,建议你测一下电源的谐波情况,不过一般企业测不了。加个消谐装置
(可有的电柜没变频器)
[此贴子已经被作者于2006-5-19 19:15:17编辑过]
1035
qdh_dg
文章数:16
历史总积分:1035
发表于:2006/5/19 19:18:00
#34楼
以下是引用glf222在2006-5-18 23:16:00的发言:
这也有可能
1035
qdh_dg
文章数:16
历史总积分:1035
发表于:2006/5/19 19:23:00
#35楼
可是,供电部门我们叫不动的啊!会不会是配电柜总开关(智能型)有问题?
1011
sunqsunshine
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2006/6/10 14:25:00
#36楼
好好描述一下
1008
zhuge132
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/6/10 20:31:00
#37楼
你把它都停了看看能不能自己开
1133
qwqzb
文章数:46
历史总积分:1133
发表于:2006/6/15 12:04:00
#38楼
检查1下总电源失压保护装置
109.2007
