人机界面
回帖:9个,阅读:5787次 [上一页] [1] [下一页]
1047
chexxk
文章数:15
历史总积分:1047
发表于:2006/4/5 17:51:00
求助:eview的“cmp”文件怎么打开啊?
知道的告诉我好吗?谢谢!!!!!
1106
woshixingwei
文章数:46
历史总积分:1106
发表于:2006/4/6 16:57:00
呵呵~改用WEINVIEW的我就告诉你哦~
1034
yunyujie
文章数:14
历史总积分:1034
发表于:2006/4/6 17:19:00
"工具"菜单里有个压缩,你打开它.
把cmp文件输入到“反压缩”的路径里。反压缩就行了。
1047
chexxk
文章数:15
历史总积分:1047
发表于:2006/4/7 13:15:00
xiexie
1078
geh29
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2006/4/9 12:38:00
如何使用EB500的压缩/解压缩及反编译功能?
答:EB500组态软件具有压缩及解压缩功能,当编写好的程序需要发送到异地时(比如通过mail的方式发给使用者等等),如果使用了压缩功能,就可以在收件人打开程序时,可以很方便的打开。如果没有使用压缩功能,直接将“*.eob”文件发送出去的话,在异地打开时,就有可能因为异地的电脑上没有与该文件同样的图库而打不开的现象。为此需要使用压缩功能。其使用方法如下:
一、首先关闭EB500的当前画面;
二、选择菜单的“工具”->“压缩”,然后选择需要压缩的“*.eob”文件或者“*.epj”文件,点击“压缩”就可以了。
压缩后的文件格式为“*.cmp”的压缩文件,如果要打开的话,操作方式与压缩方法一样,只是选择“解压缩”就可以了。
对于从触摸屏中上传的文件,其格式均为“*.eob”文件。如果需要打开就要使用EB500的反编译功能,将其反编译成“*.epj”工程文件。其操作方法与压缩/解压缩类似,具体如下:
一、       关闭EB500当前画面;
二、       选择菜单中的“工具”->“反编译”,然后选择需要反编译的“*.eob”文件就可以了。
   反编译后的文件格式为“*.epj”文件,可以用EB500直接打开。
1106
woshixingwei
文章数:46
历史总积分:1106
发表于:2006/4/19 11:49:00
解释的很好拉~
1066
abc456
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2007/5/2 22:16:00
OK
1088
zhiling
文章数:39
历史总积分:1088
发表于:2007/5/20 18:32:00
去公司网站看看,有介绍的
1066
abc456
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2007/5/22 17:11:00
1:先用右键,解压,成正常文件。
2:后按4楼方法。
1006
TAKG
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/7/9 11:49:00
WEINVIEW的好用些。
109.2007
