数控论坛
回帖:0个,阅读:1189次 [上一页] [1] [下一页]
1004
summerfige
文章数:8
历史总积分:1004
发表于:2006/4/5 17:19:00
功能强大
在引进技术上创新开发
超小体积结构
采用PFGA等最新的超大规模集成电路,保证高可靠性
高速、高精度闭环位置控制
脉冲当量0.001mm/p(X轴0.0005mm/p),最大移动速度24,000mm/分
512K字节大容量零件程序存储器,最大程序个数200个
内装PLC,最大5000步,大大简化机床强电线路
I/O点数:最大192/128,充分满足不同机床的需要
机床操作面板与I/O单元采用串形总线连接,大大简化连线
强大的车床控制功能:
直接零件图纸尺寸输入、多重复合固定循环、刀具偏移与
刀尖半径补偿、螺距误差补偿,自动返回参考点及自动从
参考点返回加工点,记忆型行程限位及刀偏自动计算功能等。
7.2英寸单色或8.4英寸彩色640×480高分辨率,高亮度LCD显示器
400mm×200mm标准面板安装尺寸
中文或英文显示
图形显示
15.5986
