回帖:8个,阅读:3201次 [上一页] [1] [下一页]
1042
全
文章数:12
历史总积分:1042
发表于:2003/6/21 11:52:00
请问各位前辈,PLC内部有备电吗?如果有,没电时会出现什么现象?表情
1143
qinfeng
文章数:20
历史总积分:1143
发表于:2003/6/21 21:32:00
PLC内部应有可充电池。电池没电可能导致程序丢失。
1021
lbt2002
文章数:14
历史总积分:1021
发表于:2003/6/21 23:06:00
有的说西门子电池可用十年 但我想这个换电池的问题总会存在
这样要重新写程序是不现实的
用什么EPROM
操作性难度有点大
反之不好
我想电池没有电报警后并上一个同样的电源
然后 把新电池换进出 这样不是很好吗
不用担心什么丢失程序了
1010
lihhh
文章数:36
历史总积分:1010
发表于:2003/6/21 23:44:00
一般plc电池都有更换时间,记着在时间到之前更换就不会出问题。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2003/6/22 7:05:00
一般没电之前会有报警的,因为PLC在后备电池的电压降到一定程度就会报警了。但还可以用一阵子的,所以出现报警了,就快点更换电池得了。
愿在此结识更多的工控界朋友。。。
http://www.gktd.com/
1042
全
文章数:12
历史总积分:1042
发表于:2003/6/22 12:10:00
多谢各位侠士!
1042
全
文章数:12
历史总积分:1042
发表于:2003/6/22 12:13:00
编程器上显示COMMS是因为电量不足吗?
970
yujie
文章数:20
历史总积分:970
发表于:2003/6/23 16:04:00
有些PLC内有大容量的电容,换电池时手脚麻利点,程序不会消失。
1105
sxih
文章数:55
历史总积分:1105
发表于:2003/6/24 16:58:00
MicroLogix1500也有电池吗?有一次出错,想取掉电池以清除程序,但控制器封装太好没敢动粗,但从外面没有看到有后备电池。在里面?不用更换?
