变频器论坛
回帖:7个,阅读:2161次 [上一页] [1] [下一页]
1032
bin1996
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/4/4 11:28:00
如何通过西门子MM420变频器的BOP操作板来设置电机转速或频率,通过快速调试根本就改变不了电机转速啊,我还是学生,正自个儿琢磨,望各位网友老师多多指教。
1114
SUIFENG7744
文章数:103
历史总积分:1114
发表于:2006/4/4 12:58:00
找个说明书看下
1032
bin1996
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/4/4 14:30:00
书都翻破了,还是没有领悟,望哪位大虾点拨下,只会对变频器的快速调试,实际输出频率该怎么设置呢.
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2006/4/4 14:48:00
P1000设置频率设定的来源,设为模拟量的话从模拟量输入端口输入,设为固定值则在固定值频率参数中设定
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2006/4/4 15:38:00
对的,学生哥!你可能设置修改方式错误了四楼说得很在理!
1032
bin1996
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/4/4 17:15:00
我现在还是学对BOP板的操作,还未加模拟量信号,我把P1000设置的是1,转速一直只有四百多转.设置P0004=10还是P0004=13才能调节输出频率呢?是不是在快速调试的情况下无法对电机的转速进行控制啊,快速调试只设定额定频率最大和最小频率.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/4/5 18:21:00
看来楼主还不太会用西门子的MM4。
应用MM4的步骤如下:
接线并检查确认接线正确无误;
上电,并按手册的启动步骤,先将装置工厂化设置;
进行快速调试,这一步必须作,
设置端口的参数,如果是BOP面板操作,就设置P700=1;P1000=1;
然后就可以正式的启动并运行系统了。
上述的步骤,要一步一步地做,不能指望接上线就运行,那是不可能的。
我是你的朋友
1032
bin1996
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/4/5 18:55:00
今天终于把这个问题搞清楚了,谢谢各位啊.这个星期才开始学习变频器,所以有点睁眼瞎的味道,以后有问题希望各位能予以帮助.
187.4715
