回帖:7个,阅读:5087 [上一页] [1] [下一页]
1010
afniuniu
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/4/4 10:35:00
新房在装灯时发现只接火线便可通电,电工师傅说可能是零线碰到钢筋,导致接地,请问这是否存在安全隐患?是否会产生静电?对身体健康是否有害?现在房子基本全装修好了,要检查出问题的话就要把已装修好的墙面全部破坏,这该从何做起啊?怎样才能将损失减到最小?真头疼,请各位帮帮忙。在电工方面我很外行。
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2006/4/4 10:50:00
很明显,是有接地的现象,最好改正,应该在零线的回路中存在接地! 只要排查!没办法!这样容易出现漏电!对人体有损害的
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/4/4 13:54:00
可能出人命,小心点
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1050
lcw2005
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2006/4/4 15:00:00
小心使用
这种情况真是很糟糕,没有其它办法,只有一路一路去试,还有一种办法,就是增加一只1:1的隔离变压器,以增加安全系数。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2006/4/4 15:32:00
大哥:我劝你还是找合格的安装人员从事安装工作,否则总有一天会出大事的!必须赶快重新改造!
1010
afniuniu
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/4/4 16:42:00
问了几个电工,都说问题不大,不会不安全.可心里总是不踏实,所以还是在这里向各位多多请教了.或者,有没有比较好的解决办法?
1062
ykec96188
文章数:15
历史总积分:1062
发表于:2006/4/4 17:42:00
什么叫不要紧,你第一个漏电肯定是不能装了.下一个,你的供电是nt-s, 还是NT--C.有一个零线线径的问题.零线接触不好,容易损坏电器.甚至是220变成380的电压.
  现在还来得及,一个字----------彻底查!!!!!!!!!
1010
afniuniu
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/4/4 20:35:00
顶!请各位多提些建议!承谢!
