变频器论坛
回帖:2个,阅读:1258次 [上一页] [1] [下一页]
求助
1040
qlw9809
文章数:13
历史总积分:1040
发表于:2006/4/2 12:49:00
我这有一西门子变频器,功率为160KW,目前出现一个故障电机在起动时,经常发F021即热积累(过载)保护,频率大约15HZ,电流大约40A,变频器保护动作跳车,检查所有有关参数均为正常,现不知是何缘故,请大家帮帮忙给我分析一下是什么原因.谢谢!
1039
leeming59
文章数:3
历史总积分:1039
发表于:2006/4/19 18:23:00
我们这里也是出现F021故障报警,修改P383的值从100变为800后,起动正常。但是也不知道什么原因造成的。
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2006/4/19 22:11:00
可能散热不好吧
203.1296
