回帖:8个,阅读:1704 [上一页] [1] [下一页]
1051
手电筒
文章数:21
历史总积分:1051
发表于:2006/4/1 2:06:00
电源150KVA。
1车间;车床电动机功率,7.5+1.5+1.5+1.5+8+7.5+4+4+1.5+0.75=38KW
         电焊机11KVA*2台
2车间;车床电动机功率,7.5+7.5+7.5+30+21+15+40=128.5KW
问主电源线要都大,变压器是否要换?,主开关要多少安的?等等请大家给个方案,谢谢!
1051
手电筒
文章数:21
历史总积分:1051
发表于:2006/4/2 1:51:00
怎么没有人帮我呀!,我该怎么办???
1059
SSNPVGU
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2006/4/2 10:44:00
你的问题属于电工基本知识,变压器可以将就,电源线用35平方就行了,主开关用三百安吧,因为考虑成本,和现有的设施,,加上你虽然有150千伏安的负荷,但不会同时工作,这个配制方案应该不是有问题
1053
gu.xuan.jun
文章数:48
历史总积分:1053
发表于:2006/4/2 18:23:00
35平方不行,最起码75平方.
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/4/2 21:19:00
我算了一下,如果机床同时开工的话电流300A以上了,这还不算电焊机!楼上两位的电缆不觉得过于细了吗?
新手报道,受教必顶!
图
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2006/4/2 22:21:00
你的主开关用225A的断路器。一号车间用80A的断路器,二号车间用200A的断路器。变压器不用换。
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2006/4/2 23:35:00
以下是引用疑问在2006-4-2 21:19:00的发言:
选择导线不是简单的这样算的.工厂有一个经济导线选择的方法,就是跟据负载的长期使用情况,如有的负载可能一直都是轻载或短时使用,长期使用中得出各种负载的需要系数.所以我们选导线时是用这个系数乘以电流得出导线截面积才是最经济合理的.不是简单的一加一那么回事.
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/4/3 10:19:00
再增加一台无功补偿柜!
2149
myw816
文章数:239
历史总积分:2149
发表于:2006/4/4 21:16:00
我比较同意6楼的观点,既要考虑额定载流量,又要考虑经济运行,还要考虑环境因素,电压降,成本等等诸多问题.
myw456@
93.6006
