回帖:17个,阅读:3289 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机烧毁原因探讨
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2006/3/31 19:44:00
我司最近一设备上的AC马达烧毁,烧毁的是定子的其中两相,马达是三相的,中间通过变频器调速。目前我们判断马达烧毁原因可能为与马达负载有关,同时马达又是频繁动作,加上线路没有过热保护,所以可能导致......有另外一个原因,电源缺相不知是否会造成马达烧毁。
1059
qh-hao
文章数:41
历史总积分:1059
发表于:2006/3/31 21:50:00
会呀,还有就是电线松脱导致缺相,电机会发热烧毁
英雄从来都是被利用的
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2006/3/31 23:17:00
如果有变频器还是这样烧电机的话,那么那个变频器也太差了
1029
袁会0713
文章数:15
历史总积分:1029
发表于:2006/4/1 15:33:00
我以前分解过烧损的电机,缺相运行后烧的和你描述的现象一样
1059
qh-hao
文章数:41
历史总积分:1059
发表于:2006/4/1 15:36:00
检查一下变频器输出,用钳行表
英雄从来都是被利用的
1323
云卷云舒
文章数:124
历史总积分:1323
发表于:2006/4/1 21:28:00
用的是什么变频 连这样的保护都没有
1004
zuoluo@
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/4/2 15:34:00
我才修复了一台132KW-4的电机就是变频控制的,烧毁原因就是缺相
1015
信心果动
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2006/4/2 19:00:00
现在的变频器一般都有缺相保护的,应该报警啊
1059
kevincs8
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2006/4/2 20:14:00
这符合缺相烧毁的现象,不过变频有缺相保护啊
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/4/2 21:04:00
学习中!
新手报道,受教必顶!
图
124.8008
