回帖:1个,阅读:905次 [上一页] [1] [下一页]
962
vanilla
文章数:4
历史总积分:962
发表于:2006/3/31 11:04:00
要做基于PLC的自动航向控制系统(船舶),但不知从何入手,怎样开展设计,
望 高人指点一二
[此贴子已经被作者于2006-5-15 10:54:42编辑过]
962
vanilla
文章数:4
历史总积分:962
发表于:2006/5/15 10:13:00
大侠有空帮帮小女子吧
我用s7-300,AEDK-DJ6试验平台。主要是通过电位器给定,驱动试验平台上的直流电机,以带动皮带运动,指针指示。电位器输出0--5V(4.8),刻度尺16格,每格一厘米,因为要模拟自动舵,所以电位器给定2.5伏时指针指示在刻度尺中间位置,要实现直流电机的正反转,以达到模拟自动舵左右转舵35度,要用到PID。编程的大体框架是初始化程序,监测外部状态(液压泵是否启动,满足进行下列程序,否则报警退出),之后有数据采样,PID算法,控制直流电动机的正反转等程序。我真是不大会编程。拜托了,如果大侠比较忙给点提示和帮助,指点一下偶也是好的呀。我的邮箱vanilar1983@sogou.com拜托了
31.2002
